![Как настроить каналы на телевизоре? Panasonic TX-21S1TCC [Ответы 1]](/images/1033566/pimg_1360130.jpg)
Вопрос 687445
Как настроить каналы на телевизоре? |
1. Нажимайте кнопку Функций на передней панели телевизора до появления 'Настройка каналов' на экране. 2. Нажмите 'л' для входа в режим 'Настройки каналов'. Если вы знаете номера местных каналов, перейдите к Шагу 4. 3. Нажмите 'Л'. 4. Нажмите 'V л' для поиска нужного канала. Для приема канала на частоте ОВЧ пропустите каналы 21-69. 5. Если известны номера местных каналов, нажмите кнопку 'С' на пульте дистанционного управления и введите номер канала с помощью кнопок 0-9 в течение пяти секунд. Для приема канала Суперполосы нажмите кнопку 'С', затем '-' и введите номер канала с помощью кнопок 0-9. 6. Нажмите 'ТУ / АУ', если появилась индикация нужного канала, или введите номер программы с помощью кнопок 0-9 на пульте дистанционного управления. 7. Нажмите 'V Л' для выбора необходимого канала программы. Примечание: Канал '0' используется для видеомагнитофона. 8. Нажмите 'ТУ / АУ', если появилась индикация нужного канала программы. 9. Нажмите 'v л' для выбора правильной системы звука. SC1 - Пал / Секам Б, Г. SC2 - Пал / Секам Д, К. 10. Нажмите 'STR' для сохранения выбранных каналов программ в память телевизора. 11. Повторите шаги 3-10 для запоминания других каналов или нажмите кнопку 'F' для выхода из режима 'Настройка каналов'. Примечание: При настройке телевизора на видеомагнитофон, выберите канал '0'. Если у видеомагнитофона есть включатель тестирования на задней панели, включите его и найдите заставку тестирования для настройки телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36162/7 |
