Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Electrolux EHF 56547 FK [Ответы 1]
Вопрос 687645
User_q687645, Редмонд
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором его следует отключить от сети электропитания.
- Используйте соответствующий электросетевой кабель.
- Не допускайте спутывания электропроводов.
- При подключении прибора к розеткам, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или горячей посуды.
- Убедитесь в правильной установке прибора.
- Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.
- Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты.
- Используйте подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37094/19
