![Какие меры безопасности рекомендуются при использовании хлебопечи? Supra BMS-355 [Ответы 1]](/images/1035099/pimg_1043028.jpg)
Supra BMS-355
Вопрос 687773
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании хлебопечи? |
Для повышения степени безопасности использования хлебопечи рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) для силы тока, не превышающей 30 мА. Также необходимо следить за хлебопечью во время работы и не оставлять ее без присмотра. Не допускайте перегибания или зажима шнура питания и не тяните за него при вынимании штепсельной вилки из розетки. Перед началом чистки и обслуживания хлебопечи необходимо отключить ее от сети. В случае поломки или неправильной работы хлебопечи следует прекратить ее использование и обратиться в сертифицированный центр технического обслуживания. Не подвергайте хлебопечь воздействию природных явлений и не размещайте ее на горячих поверхностях. Для чистки хлебопечи не используйте моющие или абразивные средства, а при прикосновении к горячим поверхностям используйте прихватки или рукавицы. Перед началом чистки печки дайте ей остыть. Не помещайте хлебопечь в воду или другую жидкость и не храните ничего в духовой камере. Обеспечьте достаточную вентиляцию для печки и расположите ее так, чтобы между ней и стенами был зазор не менее 5 см. Устройство рассчитано на работу при комнатной температуре в диапазоне от 0°С до +40°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37847/4 |
