Как правильно очистить хлебопечь? Supra BMS-150 [Ответы 1]
Supra BMS-150
Вопрос 687794
User_q687794, Редмонд
1. Отсоедините аппарат от электросети и дайте ему остыть перед процедурой очистки.
2. Протрите форму для выпечки изнутри и снаружи сырой тканью. Не используйте острые предметы или абразивные средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Полностью просушите форму перед установкой в хлебопечь.
3. Если месильные лопасти сложно снять с оси, наполните резервуар теплой водой и дайте им отмокнуть около 30 минут. После этого их можно будет легко снять для очистки. Лопасти также необходимо осторожно вытереть сухой хлопковой тканью.
4. Осторожно протрите внешнюю поверхность корпуса влажной тканью. Не используйте абразивные средства, чтобы не повредить зеркальную полировку его поверхности. Никогда не погружайте корпус в воду.
5. Перед уборкой хлебопечи на хранение, убедитесь, что она полностью остыла, чистая и сухая, и что крышка хлебопечи закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37876/10
