Как установить температуру духовки? Gorenje BO 5443 AX [Ответы 1]
Gorenje BO 5443 AX
Вопрос 687837
User_q687837, Редмонд
Для установки температуры духовки необходимо нажать сенсор В. На дисплее появится предустановленная температура «180°С» и символ «°С» будет мигать несколько секунд. Пока символ мигает, можно использовать сенсоры C «+» и D «–» для установки температуры в диапазоне от 30° до 275°С с шагом 5°С. Каждое нажатие меняет температуру на один шаг (5°С). Если удерживать сенсор C «+» или D «–», значение будет изменяться быстрее. На дисплее будет отображаться изменение температуры духовки с шагом 5°С. Если температура ниже 30°С, на дисплее будет отображаться «--- °С». Когда установленная температура будет достигнута, символ 7 погаснет и раздастся короткий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38041/14
