Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при монтаже кухонной мебели... Gorenje BO 5443 AX [Ответы 1]
Gorenje BO 5443 AX
Вопрос 738046
User_q738046, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при монтаже кухонной мебели с духовкой?
При монтаже кухонной мебели с духовкой необходимо учитывать следующие инструкции и предостережения: 1. Материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), чтобы избежать их деформации и изменения цвета. 2. Перед установкой прибора в области духовки следует удалить заднюю стенку кухонного шкафа. 3. Важно соблюдать размеры монтажного проема, указанные на схеме. 4. Дно кухонного шкафа должно быть короче боковых стенок для обеспечения циркуляции воздуха. 5. Кухонный шкаф должен быть устойчиво зафиксирован, например, соединен с соседними шкафами. 6. При установке духовки в монтажный проем необходимо убедиться, что винты рамки духовки упираются в боковые стенки шкафа. Не следует переносить или удерживать духовку за ручку дверцы, чтобы избежать повреждений. 7. При прикручивании винтов не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить стенки кухонного шкафа и эмаль на духовке. Важно помнить, что встраивание прибора и подключение к электросети должны проводиться только квалифицированным специалистом. Также материалы соседней кухонной мебели должны быть термостойкими (>75°C) для предотвращения их деформации и изменения цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38041/41
