![Какие рекомендации по использованию духовки? Gorenje BO 75 SY2B [Ответы 1]](/images/1035275/pimg_1237341.jpg)
Gorenje BO 75 SY2B
Вопрос 687848
Какие рекомендации по использованию духовки? |
Рекомендации по использованию духовки включают следующие шаги: 1. Выньте все принадлежности из духовки и очистите их теплой водой и средством для ручного мытья посуды, не используйте абразивные чистящие средства и губки. 2. Перед первым использованием рекомендуется прогреть духовку при температуре прибл. 200°С в течение 1 часа 30 минут. При первом нагреве духовки появляется характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение. 3. Используйте темные, черные, покрытые силиконом или эмалью, противни, которые хорошо проводят тепло. 4. Предварительно разогревайте духовку только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах приготовления в данной инструкции. 5. При нагреве пустой духовки используется большое количество энергии. Поэтому при приготовлении большого количества различной выпечки или пиццы по очереди экономится электроэнергия, так как духовка уже разогрета. 6. При длительном приготовлении можно выключить духовку приблизительно за 10 минут до конца приготовления и тем самым сэкономить электроэнергию, использовав остаточное тепло. 7. После завершения приготовления охлаждающий вентилятор выключается. Если приготовленное блюдо оставить в духовке, на панели управления и дверце может образовываться конденсат. Во избежание этого выберите переключателем вкл./выкл. и выбора режима работы любую программу и установите температуру 70°С. Блюдо останется горячим. 8. Для поддержания тепла в духовке используйте программу очистки AquaClean, при которой работает нижний нагревательный элемент и предустановлена температура 70°С. Перед первым использованием обратите внимание на важные предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38051/8 |
