![Какие причины могут быть если посудомоечная машина не работает должным образом? Beko DIS 5831 [Ответы 1]](/images/1035862/pimg_1044244.jpg)
Beko DIS 5831
Вопрос 688009
Какие причины могут быть, если посудомоечная машина не работает должным образом? |
Возможные причины неправильной работы посудомоечной машины могут быть следующими: неподходящий ополаскиватель - в этом случае необходимо увеличить значение настройки для ополаскивателя и добавить ополоскиватель в соответствующее отделение; неплотно закрыта крышка дозатора моющего средства - чтобы избежать этой проблемы, нужно проверять, чтобы после засыпки моющего средства крышка отделения дозатора всегда была плотно закрыта; неупорядоченное размещение посуды при сушке - в таком случае рекомендуется загружать посуду так, как указано в руководстве; разгрузка машины непосредственно после мытья посуды - чтобы избежать повреждений и получить лучший результат, необходимо приоткрыть дверцу и немного подождать, чтобы из машины вышел пар, а также начинать разгрузку с нижней корзины; выбор программы - если в вашей посудомоечной машине есть возможность выбора программы, рекомендуется выбрать более длительную программу мытья посуды при более высоких температурах; хранение моющего средства в неподходящих условиях - если вы используете порошковое моющее средство, не храните его во влажном месте после раскрытия упаковки, по возможности храните его в закрытой таре; использование столового серебра с поврежденной поверхностью - столовое серебро с поврежденной поверхностью нельзя мыть в посудомоечных машинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38714/22 |
