![Какие причины могут быть если на дисплее отображается значение относительной вла... Supra HDS-205 [Ответы 1]](/images/1035938/pimg_1044348.jpg)
Supra HDS-205
Вопрос 688049
Какие причины могут быть, если на дисплее отображается значение относительной влажности 30% RH или 99% RH? |
На дисплее может отображаться значение относительной влажности 30% RH или 99% RH из-за короткого замыкания или обрыва датчика влажности воздуха. В таком случае необходимо заменить датчик влажности воздуха. Если значение относительной влажности 30% RH мигает на дисплее, это свидетельствует о том, что уровень влажности в помещении менее 30%. В этом случае рекомендуется оставить прибор работать. Если на дисплее отображается «Sd», это может быть вызвано плохим контактом датчика влажности воздуха. Рекомендуется установить датчик заново. Также возможна причина в коротком замыкании или обрыве термосопротивления в датчике влажности воздуха, в этом случае также необходимо заменить датчик влажности воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38801/9 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя?
