Как регулировать громкость звонка? Panasonic KX-FT938RU [Ответы 1]
Вопрос 688344
User_q688344, Редмонд
9 месяцев назад
Когда аппарат находится в режиме ожидания, нажмите {A} или {B}. Если на входе документов находятся документы, громкость регулировать невозможно. Убедитесь, что на входе нет документов. Чтобы выключить звонок, нажимайте {B} до отображения 'ЗВ-ОК ВЫК=ОК?'. Затем нажмите {SET}. При получении вызова аппарат не звонит, и на дисплее отображается 'ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ'. Чтобы снова включить звонок, нажмите {A}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41313/11
