Как поменять сторону открытия дверей на холодильнике vestfrost? Vestfrost BKS 385 [Ответы 1]
Vestfrost BKS 385
Вопрос 688395
User_q688395, Редмонд
Как поменять сторону открытия дверей на холодильнике VESTFROST?
Для изменения стороны открытия дверей на холодильнике VESTFROST следуйте следующим инструкциям:
1) Разберите верхнюю петлю и снимите верхнюю дверь.
2) Если ваш холодильник имеет закрыватель на нижней двери, переместите его на другое отверстие.
3) Снимите нижнюю панель и снимите нижнюю петлю, повернув ее на 180° и установив на противоположной стороне.
4) Открутите средние винты на той стороне, где будут располагаться петли. Установите нижнюю дверцу и затяните винты средней петли.
5) При необходимости регулируйте нижнюю дверцу, ослабив 3 винта нижней петли и сдвигая ее в нужную сторону. Затяните винты и установите нижнюю панель.
6) Установите нижнюю панель и заглушки на противоположной стороне с помощью 1 винта.
7) Для регулировки верхней двери ослабьте винты в петле в верхней и нижней части двери, передвиньте петлю в нужную сторону и затяните винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41412/12
