Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении п... Vestfrost BKS 385 [Ответы 1]
Vestfrost BKS 385
Вопрос 738775
User_q738775, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие требования безопасности: проверить соответствие напряжения указанному на паспортной табличке, заземлить штепсельный разъем, обеспечить качественное заземление, проверить исправность розетки и провода, немедленно отключить прибор при замыкании электропроводки на корпус, избегать применения переходников и удлинителей, отключать прибор от сети при уборке, перемещении, мытье пола, устранении неисправностей и во время грозы, не устанавливать лампу мощностью более 12 Вт, избегать попадания влаги на компрессор и реле при эксплуатации или уборке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41412/6
