Как использовать программный таймер на плите? Beko M 6604 CTW [Ответы 1]
Beko M 6604 CTW
Вопрос 688400
User_q688400, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Программируемый таймер можно использовать в ручном режиме или в одном из трех режимов: автоматическом, полуавтоматическом и непрограммируемом приготовлении. Для установки времени суток в 24-часовом формате нажмите кнопку '+' или '-', или поверните показ времени. Чтобы отменить программу, нажмите кнопку 'Отменить программу'. Таймер регулирует только работу нагревательных элементов плиты, поэтому текущее время суток должно быть установлено до начала работы плиты. Если таймер установлен в автоматическую или полуавтоматическую программу, текущее время суток не может быть изменено без отключения программы. Чтобы выключить плиту, поверните переключатель нагрева в положение '9' (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41422/14
