Как пользоваться газовыми горелками? Beko CM 68201 S [Ответы 1]
Beko CM 68201 S
Вопрос 688526
User_q688526, Редмонд
Для достижения максимальной эффективности и экономии газа при использовании газовых горелок, следует правильно использовать горелки. Для использования верхних газовых горелок, необходимо повернуть соответствующий вентиль против часовой стрелки. Рекомендуется пользоваться посудой, дно которой полностью закрывает горелку с большим значком пламени для сильного огня, и горелку с маленьким значком для слабого огня. Если на газовых горелках есть устройство контроля пламени, то в случае, если пламя погаснет, устройство автоматически перекроет подачу газа. Для зажигания газа кнопкой на панели управления, необходимо нажать и повернуть ручку по часовой стрелке. Искра проскочит в горелках как только вы отпустите ручку. Если газ не загорается, повторите эти действия, удерживая ручку нажатой в течение 15 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, подождите 1 минуту и повторите те же действия. Важно не держать ручку в нажатом состоянии дольше 15 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41723/8
