Как пользоваться духовкой с таймером? Beko CM 68201 S [Ответы 1]
Beko CM 68201 S
Вопрос 738904
User_q738904, Редмонд
Перед включением плиты установите таймер, иначе она не будет работать. Электрический ток поступает к нагревательным элементам через электронный таймер. Таймер должен быть включен для работы нагревательных элементов. Электронный таймер плиты работает аналогично обычному таймеру. В случае прекращения подачи электроэнергии его нужно переустановить. Электронный таймер будет идти медленнее, если частота электрического тока в сети будет менее 50 Гц. Кнопка для установки предупреждающих сигналов. Кнопка для установки времени приготовления от 00.00 до 24.00 часа. Вы можете использовать таймер как будильник в промежутке 00.00 — 24.00 часа. Кнопка ручного регулирования. Вы можете использовать таймер для полностью автоматического, полуавтоматического и непрограммируемого режимов приготовления блюд. Кнопки для установки времени. Нагревательные элементы внутри духовки связаны с электронным таймером и могут быть запрограммированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41723/13
