![Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? Dune HD Max [Ответы 1]](/images/1038701/pimg_1047935.jpg)
Dune HD Max
Вопрос 688585
Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? |
1. Индикатор команды — мигает в ответ на нажатия кнопок пульта. 2. EJECT — открытие/закрытие лотка оптического привода. MUTE — выключение и включение звука. MODE — переключение режимов видеовыхода; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. POWER — перевод проигрывателя в/из режима ожидания. 3. A (красная), B (зеленая), C (желтая), D (синяя) — доступ к функциям Blu-ray; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. 4. 0–9 — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. 5. SEARCH — переход к заданной позиции воспроизведения. ZOOM — изменение масштаба воспроизводимых видеоматериалов. SETUP — вход/выход в меню настроек; настройка параметров воспроизведения во время воспроизведения. 6. V+/V- (увеличение громкости / уменьшение громкости) — изменение громкости. 7. P+/P- (страница вверх / страница вниз) — прокрутка вверх и вниз в различных списках; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. 8. Стрелки (ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ, ВВЕРХ), ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — основные кнопки управления проигрывателем (выбор элементов на экране, выбор/открытие текущего элемента, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, вывод контекстного меню с действиями, показ информации, управление некоторыми другими функциями проигрывателя). 9. PLAY, PAUSE, STOP, SLOW, REW, FWD, PREV, NEXT — управление ходом воспроизведения. 10. SUBTITLE, ANGLE/ROTATE, AUDIO, REC, DUNE, URL — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями проигрывателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41888/55 |
Какие действия можно предпринять, если проигрыватель не воспроизводит некоторые медиаматериалы?
Какие основные особенности устройства Dune HD Max описаны в Quick Start Guide?
