Как произвести съемку фотографий? Canon POWERSHOT SX240HS Black [Ответы 1]
Вопрос 689061
User_q689061, Редмонд
9 месяцев назад
Для съемки фотографий необходимо сфокусироваться, слегка (наполовину) нажать кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подаст два звуковых сигнала и отобразит рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе. При недостаточной освещенности автоматически поднимается вспышка. Затем полностью нажмите кнопку спуска затвора. Во время съемки будет слышен звук срабатывания затвора, а при недостаточной освещенности автоматически сработает вспышка. Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора. Сделанный снимок будет отображаться на экране примерно 2 секунды. Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова нажав кнопку спуска затвора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45755/22
