Какие особенности имеет соковыжималка? Bork JU CUP 22090 SI [Ответы 1]
Вопрос 689215
User_q689215, Редмонд
11 месяцев назад
Соковыжималка не будет работать до тех пор, пока не установлена на свое место крышка соковыжималки, при этом рычаг замка безопасности должен находиться в вертикальном рабочем положении. Крышку соковыжималки можно мыть в посудомоечной машине. Встроенный контейнер для выжатой мякоти имеет достаточную емкость для мякоти, образующейся при получении 1,5 литров яблочного сока и также можно мыть в посудомоечной машине. Соковыжималка оснащена высокопроизводительным двигателем мощностью 900 Вт. Также имеется устройство для сматывания кабеля питания, которое наматывается на диск, выступающий из основания соковыжималки. Для удаления выжатой мякоти из встроенного контейнера предусмотрена лопатка, которая имеет щетку с концом в виде линейки. В комплекте также включена нейлоновая щеточка для чистки корзинки фильтра с маленькими отверстиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46544/7
