Какие функции есть у мультиварки? Oursson MP4002PSD/SB [Ответы 1]
Вопрос 689265
User_q689265, Редмонд
Мультиварка имеет следующие функции:
- Удаление загрязнений с помощью влажной губки или тряпки после остывания.
- Вынимание емкости для приготовления только за ручки и строго вверх, без поворота и тряски.
- Установка времени окончания приготовления блюда от 2 до 24 часов с помощью таймера.
- Сохранение приготовленных блюд теплыми до 24 часов в определенных программах.
- Возможность приготовления блюд на пару под давлением с использованием специальной тарелки-подставки.
Важно не превышать рекомендуемые нормы закладки продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46876/13
Здравствуйте! Возникла такого рода неполадка - при открытой крышке табло горит, после закрытия - кратковременные звуки и быстрое мигание светового табло. До этого возможно было искать, лавируя ручкой поворота запора, момент, когда табло загорится, затем аккуратное закрытие и включения программы, около месяца так пользовались. Сейчас же включить уже не возможно. Подозреваю, что вышел из строя какой-нибудь из магнитных датчиков, похоже закрытия. Возможно я не прав. Если менять датчики, можно ли их у Вас заказать? Проработала наша любимица почти два года, жаль, очень мало, до этого имели такую же, проработала 5 лет, привыкли и долго искали именно эту модель, а заменили только потому, что не смогли найти механизм сброса давления, раскололось крепление, которое удерживает большой металический шарик. Заранее благодарю за оперативный ответ! Всем доброго здоровья и процветания!
