![Как правильно установить стиральную машину? LG WD-14377TD [Ответы 1]](/images/1044883/pimg_1244758.jpg)
LG WD-14377TD
Вопрос 689527
Как правильно установить стиральную машину? |
1. Установите стиральную машину на твердом, ровном полу, желательно в углу комнаты. 2. Если пол неровный, используйте регулируемую ножку для выравнивания машины. Не подкладывайте под ножки куски древесины и т.п. 3. Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу. Проверьте горизонтальное положение стиральной машины с помощью спиртового уровня. 4. Зафиксируйте отрегулированные ножки, закрутив фиксирующую гайку против часовой стрелки. 5. Проверьте диагонали: при нажатии на углы верхней стенки машина не должна наклоняться или сдвигаться вверх или вниз. Если машина наклоняется, отрегулируйте ножки снова. 6. Для бетонных полов место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Устанавливайте машину на ровный надежный пол. 7. Для кафельных полов поместите каждую ножку на накладку из материала «Tread Mate» размером 70x70 мм. 8. Для деревянных полов подложите резиновые подставки толщиной не менее 15 мм под каждую ножку и закрепите их шурупами к двум половицам. 9. При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев. Она должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво, не качаться с угла на угол под тяжестью белья. Место установки должно быть ровным, без половых мастик или других смазывающих средств. Если машина установлена на возвышении, ее следует надежно закрепить, чтобы исключить вероятность падения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48588/10 |
Ответы 3
Здравствуйте,что делать если после полоскания машинка набирает слово отжим и стоит
11 лет назад
