![Какие шаги нужно выполнить для подключения заливного шланга при установке стирал... Ariston CDE 129 [Ответы 1]](/images/1044993/pimg_1057177.jpg)
Ariston CDE 129
Вопрос 689554
Какие шаги нужно выполнить для подключения заливного шланга при установке стиральной машины A ARISTON? |
1. Распакуйте стиральную машину. 2. Закройте отверстия прилагающимися пластиковыми заглушками. 3. Вставьте прокладку А в конец заливного шланга и наверните его на вывод водопровода холодной воды с резьбовым отверстием 3/4 дюйма. 4. Подсоедините заливной шланг к стиральной машине, навинтив его на водоприемник, расположенный вверху справа на задней части оборудования. 5. Закройте прилагающейся пробкой три отверстия для вилки оборудования, расположенные внизу справа на задней части оборудования. 6. Убедитесь, что шланг не перекручен и не пережат. 7. Проверьте давление воды, оно должно быть в пределах значений, указанных в таблице Технических характеристик. 8. Сохраняйте все детали: они Вам понадобятся при последующей транспортировке стиральной машины. 9. Если длина водопроводного шланга окажется недостаточной, обратитесь в Авторизованный Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48714/2 |
