Какие полезные советы предоставлены в тексте? Zanussi ZOB484XQ [Ответы 1]
Zanussi ZOB484XQ
Вопрос 689757
User_q689757, Редмонд
В устройстве предусмотрено четыре уровня установки решеток. Одновременно можно готовить разные блюда на двух уровнях. Устройство оснащено специальной системой, обеспечивающей циркуляцию воздуха и постоянную рециркуляцию пара. В устройстве или на стеклянной дверце может конденсироваться влага. После каждого процесса приготовления удаляйте влагу из духового шкафа с помощью куска ткани. Не ставьте посуду непосредственно на дно духового шкафа и не накрывайте поверхности духового шкафа алюминиевой фольгой во время приготовления. Оптимальная температура для приготовления выпечки находится в интервале между 150°C и 200°C. Перед выпеканием духовой шкаф необходимо прогреть в течение 10 минут. Не открывайте дверцу духового шкафа, пока не пройдет 3/4 установленного времени приготовления. При одновременном использовании двух противней для выпечки оставляйте между ними пустой уровень. Для приготовления мяса и рыбы следует использовать куски мяса весом не менее 1 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49663/31
