Как подключить и включить устройство? BBK LD1006SI [Ответы 1]
BBK LD1006SI
Вопрос 689845
User_q689845, Редмонд
Для подключения и включения устройства следуйте инструкциям:
1. Используйте только блок питания, поставляемый в комплекте с устройством.
2. Подключите сетевой кабель в соответствующий разъем внешнего блока электропитания и подключите внешний блок к задней панели устройства.
3. Включите вилку сетевого кабеля в розетку сети электропитания.
4. Нажмите на клавишу STANDBY, чтобы перевести устройство в рабочий режим. Подсветка индикатора электропитания изменится на зеленую.
5. Если не собираетесь использовать устройство длительное время, отключите его от сети электропитания.
Для выбора режима работы или видеовхода нажмите клавишу SOURCE. На экране отобразится меню выбора режима работы: TV - просмотр телепрограмм, DVD - воспроизведение лазерных дисков, AV - композитный видеовход. С помощью клавиш CH на пульте дистанционного управления или клавиш +СН на верхней панели устройства выберите нужный видеовход или режим работы. Подтвердите выбор нажатием на клавишу OK на пульте дистанционного управления или одной из клавиш +VOL на верхней панели устройства.
Если вы находитесь в автомобиле, используйте специальный автомобильный адаптер, поставляемый в комплекте. Подсоедините его к телевизору через специальный разъем питания, как показано на рисунке. Обратите внимание, что подключение другим способом может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50223/10
