Настройки в режиме просмотра внешнего видеосигнала для настройки параметров прос... BBK LD1006SI [Ответы 1]
BBK LD1006SI
Вопрос 740295
User_q740295, Редмонд
Настройки в режиме просмотра внешнего видеосигнала Для настройки параметров просмотра телевизионных программ в режиме TV нажмите клавишу SETUP на пульте дистанционного изображения, либо на верхней панели устройства. На экране отобразится меню настроек.
9 месяцев назад
Для настройки параметров просмотра телевизионных программ в режиме TV необходимо нажать клавишу SETUP на пульте дистанционного управления или на верхней панели устройства. После этого на экране появится меню настроек. При этом в режиме воспроизведения внешнего видеосигнала пункт ТВ УСТАНОВКИ будет недоступен. В случае отсутствия сигнала на соответствующем входе устройства на экране появится информационное сообщение и активируется 5-минутный таймер отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50223/13
