Какие шаги нужно выполнить для настройки выносного передатчика? Vitek VT-3539 [Ответы 1]
Vitek VT-3539
Вопрос 689858
User_q689858, Редмонд
1. Снимите крышку батарейного отсека и установите в него 2 батареи размера АА с соблюдением полярности. Закройте крышку батарейного отсека.
2. На дисплее в течение 8 секунд будет мигать надпись HOUSE CODE (код дома).
3. Выберите HOUSE CODE (от 01 до 15), нажимая кнопку C/F. Удостоверьтесь, что все передатчики в вашей системе установлены на один и тот же код дома.
4. Нажмите SET, чтобы закончить настройку HOUSE CODE. На дисплее в течение 8 секунд будет мигать канал.
5. Выберите канал CHANNEL (с 1 по 4), нажимая кнопку C/F. Этот номер можно подтвердить, нажав кнопку SET, либо он будет подтвержден автоматически, если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна из кнопок. Если используется только один передатчик, рекомендуется оставить для CHANNEL значение 01. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50337/4
