Какие советы по размещению сабвуфера и подключению аудио компонентов даны в текс... Yamaha RX-V620RDS [Ответы 1]
Yamaha RX-V620RDS
Вопрос 689861
User_q689861, Редмонд
Какие советы по размещению сабвуфера и подключению аудио компонентов даны в тексте?
Размещение сабвуфера не является критичным, лучше всего установить его ближе к основным громкоговорителям и слегка повернуть к центру комнаты. Некоторые типы динамиков могут создавать помехи для видео монитора, поэтому их следует устанавливать дальше от экрана или использовать экранированные модели. При подключении аудио компонентов необходимо соединять разъемы L к L, R к R, + к +, а – к -. Также рекомендуется обратиться к руководству на подключаемый компонент. Для подключения цифровых компонентов можно использовать цифровые коаксиальные и оптические разъемы. При использовании обоих разъемов одновременно приоритет имеет коаксиальный разъем. Все цифровые разъемы совместимы с цифровым сигналом 96 кГц 24 бит. Оптические разъемы следует закрыть защитными заглушками, если они не используются. При подключении проигрывателя виниловых дисков следует использовать разъемы PHONO для проигрывателей типа ММ или МС с высоким выходом. Если используется проигрыватель типа МС с низким выходом, необходимо использовать преобразователь или усилитель МС. Разъем GND не является электрическим заземлением, он предназначен для уменьшения шумов в сигнале. При подключении CD-проигрывателя приоритет имеет коаксиальный разъем, если одновременно используются коаксиальный и аналоговый разъемы. При подключении кассетной деки, MD рекордера или CD рекордера приоритет имеет цифровой разъем при использовании записывающего компонента через аналоговый и цифровой разъемы. При подключении записывающего компонента при использовании ресивера/усилителя необходимо включить этот компонент, чтобы избежать искажения звучания других компонентов. Запись во время нахождения ресивера/усилителя в дежурном режиме может быть искажена, поэтому предварительно следует включить ресивер/усилитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50343/11
