Как подключить акустические системы? Yamaha RX-V620RDS [Ответы 1]
Yamaha RX-V620RDS
Вопрос 689862
User_q689862, Редмонд
Для правильного подключения акустических систем убедитесь, что вы правильно подключаете левый и правый каналы с соблюдением полярности + (красный) и – (черный). Подключайте громкоговорители только с сопротивлением, соответствующим указанному на задней панели прибора. Не позволяйте оголенным проводам касаться друг друга и металлических частей аппарата, чтобы избежать повреждения громкоговорителя и/или усилителя. После завершения соединения, при необходимости, измените конфигурацию акустических систем в меню установок в соответствии с числом и размером подключенных громкоговорителей. Для подключения используйте кабель акустической системы, состоящий из двух проводов, отличающихся цветом, полосками или формой. Зачистите изоляцию на концах проводов примерно на 1 см и закрутите проводники на зачищенных концах для предотвращения короткого замыкания. Подключение основных громкоговорителей осуществляется к разъемам MAIN SPEAKERS, тыловой акустической системы - к разъемам REAR SPEAKERS, центрального громкоговорителя - к разъемам CENTER SPEAKER. При использовании только одной акустической системы, подключайте ее либо к разъемам А, либо к разъемам В. Разъем SUBWOOFER используется для подключения сабвуфера со встроенным усилителем. Уровень сабвуфера можно регулировать с помощью регуляторов на самом сабвуфере. В зависимости от настроек в меню установок, некоторые сигналы могут не передаваться через разъем SUBWOOFER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50343/14
