![Какие правила необходимо соблюдать при установке и подключении варочной панели к... Whirlpool ACM702/NE [Ответы 1]](/images/1046804/pimg_1059098.jpg)
Whirlpool ACM702/NE
Вопрос 689900
Какие правила необходимо соблюдать при установке и подключении варочной панели к электрической сети? |
Установку и подключение варочной панели должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Подключение к электрической сети должно производиться в соответствии с нормами, установленными местным предприятием по электроснабжению. Необходимо проверить, чтобы напряжение указанное на паспортной табличке соответствовало напряжению сети в доме. Заземление прибора обязательно по закону. Для подключения варочной панели используйте кабель указанного типа и сечения. Кабель электропитания должен быть достаточной длины и расположен таким образом, чтобы исключить его повреждение или перегрев. Не используйте удлинители. При подключении к клеммной колодке, подсоедините заземляющий провод к соответствующей клемме. При каждом подключении к сети варочная панель выполняет автоматическую проверку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50652/2 |
