![Какие меры необходимо принять при установке плиты? Whirlpool ACM702/NE [Ответы 1]](/images/1046804/pimg_1059098.jpg)
Whirlpool ACM702/NE
Вопрос 689901
Какие меры необходимо принять при установке плиты? |
Для обеспечения правильного функционирования прибора, его следует устанавливать на идеально ровной поверхности. Толщина рабочей поверхности должна составлять 20/50 мм. В случае необходимости вырежьте надлежащие выемки в рабочей поверхности и в кухонной мебели. Очистите выемку от стружки, которая может пагубно сказаться на функционировании прибора. Расстояние между нижней поверхностью индукционной варочной панели и кухонной мебелью (или разделительной панелью) должно соответствовать размерам, указанным на изображенном рядом рисунке. В случае установки мебели в виде 'колонны' рядом с варочной панелью минимальное расстояние от колонны до края варочной панели должно составлять 100 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50652/3 |
