Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования? Lessar LS/LU-H96DEY4 [Ответы 1]
Вопрос 689903
User_q689903, Редмонд
При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При появлении признаков неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности, чтобы избежать образования избыточного количества конденсата.
- При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.
- Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием, чтобы избежать возможной протечки конденсата и выхода электроприборов из строя.
- Если предполагается не использовать оборудование в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта управления.
- Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.
- При обслуживании не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками, перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания, при замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования.
- Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами, не заряжайте батарейки и не бросайте их в огонь.
- Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию и строго придерживайтесь описания выполняемых операций.
- Проверьте надежность заземления, правильность установки фильтра и отсутствие препятствий для входящего и исходящего воздушного потока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50655/4
