Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации об... Lessar LS/LU-H96DEY4 [Ответы 1]
Вопрос 740406
User_q740406, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации оборудования?
При установке и эксплуатации оборудования необходимо следить за тем, чтобы монтаж, перемещение и ремонт проводились специалистами с соответствующей подготовкой. Также важно использовать силовые и сигнальные кабели правильного сечения, не подключать несколько единиц оборудования к одному источнику питания, обеспечивать надежное заземление и защиту от утечки тока. При эксплуатации необходимо проверять установку воздушного фильтра, не выключать оборудование из розетки, не тянуть за силовой кабель, не стоять под струей холодного воздуха, не совершать действия, которые могут привести к повреждению оборудования или нанесению ущерба имуществу. В случае появления признаков неисправности следует немедленно выключить оборудование и отключить от источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50655/3
