![Какие рекомендации по эксплуатации кондиционера? Lessar LS/LU-H96DEY4 [Ответы 1]](/images/1046806/pimg_1265486.jpg)
Вопрос 689906
Какие рекомендации по эксплуатации кондиционера? |
Для оптимальной эксплуатации кондиционера обратите внимание на следующее: Установите запланированное время работы с помощью таймера. Установите приемлемую температуру для создания комфортных условий. Не устанавливайте слишком высокую или слишком низкую температуру. При работе в режиме «охлаждение» ограничьте попадание в помещение солнечного света. Прямые солнечные лучи нагревают помещение. Для увеличения эффективности кондиционирования рекомендуем опускать шторы или жалюзи. Открытые окна и двери влекут за собой падение производительности кондиционера. Держите двери и окна закрытыми во время работы кондиционера. Загрязнённый фильтр влияет на эффективность работы кондиционера. Регулярно чистите фильтр. Вы можете сэкономить примерно 10% электроэнергии, если установите температуру в режиме «охлаждение» на 1°C выше, а в режиме «обогрев» на 2°C ниже желаемой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50655/12 |
