![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании оборудования? Lessar LS-H60BGA4/LU-H60UGA4 [Ответы 1]](/images/1046827/pimg_1265506.jpg)
Вопрос 689915
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании оборудования? |
При использовании оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности, чтобы избежать возможности образования избыточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу. - В случае работы оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами, проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них. - Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием, чтобы избежать возможной протечки конденсата, которая может повредить электроприборы. - Если предполагается не использовать оборудование в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта управления. - Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости. - При обслуживании оборудования не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками и перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания. - Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами, чтобы избежать повреждения изоляции и оборудования. - Не заряжайте старые и новые батарейки вместе, так как это может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки. - В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50681/4 |
