Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании оборудо... Lessar LS-H60BGA4/LU-H60UGA4 [Ответы 1]
Вопрос 689916
User_q689916, Редмонд
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования?
Правила электробезопасности, которые необходимо соблюдать при использовании оборудования, включают следующее: все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом; подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности; главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока; характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования; не включайте оборудование, если заземление отключено; не используйте оборудование с повреждёнными электропроводами; при обнаружении повреждений немедленно замените провод. Перед первым пуском подайте питание за 12 часов до пуска для прогрева оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50681/5
