![Как провести чистку внутреннего блока и пульта ду? MDV MDSR-28HRN1 / MDOR-28HN1 [Ответы 1]](/images/1047205/pimg_1265381.jpg)
Вопрос 690017
Как провести чистку внутреннего блока и пульта ДУ? |
1. Выньте вилку из розетки перед началом чистки. 2. Используйте сухую мягкую ткань для чистки внутреннего блока и пульта ДУ. 3. Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной водой. 4. Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вытрите насухо тканью. ВНИМАНИЕ! - Запрещается чистить пульт ДУ влажной тканью. - Не используйте бензин, растворители, чистящие порошки или другие химически активные вещества для чистки. Перед длительным перерывом в эксплуатации кондиционера: 1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции, чтобы просушить его внутренние полости. 2. Отключите кондиционер и выньте вилку из розетки. 3. Извлеките элементы питания из пульта ДУ. Как провести чистку воздушных фильтров: 1. Выньте вилку из розетки перед началом чистки. 2. Регулярно чистите моющийся и дезодорирующий фильтры, чтобы предотвратить снижение тепло- и холодопроизводительности кондиционера. 3. Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните его вниз. 4. Извлеките дезодорирующий фильтр из моющегося фильтра. 5. Очистите моющийся фильтр с помощью воды или пылесоса и высушите его. 6. Очистите дезодорирующий фильтр. 7. Выньте электростатический фильтр из рамки (не эксплуатируйте кондиционер без электростатического фильтра). Не забывайте проводить регулярное техническое обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51150/17 |
