Какие причины могут быть если кондиционер не работает? MDV MDSR-28HRN1 / MDOR-28HN1 [Ответы 1]
Вопрос 690018
User_q690018, Редмонд
Какие причины могут быть, если кондиционер не работает?
Причинами неработы кондиционера могут быть отсутствие электропитания, неправильное подключение вилки, перегоревший предохранитель, разрядившиеся элементы питания в пульте ДУ или настройка таймера. В случае недостаточной холодо- или теплопроизводительности, возможно задана слишком высокая или низкая температура воздуха в помещении, забит воздушный фильтр, загорожены воздухозаборная или воздуховыпускная решетки наружного блока, или открыты двери и окна. Если кондиционер не охлаждает и не обогревает, возможно загорожены воздухозаборная или воздуховыпускная решетки наружного блока или активизирована трехминутная задержка включения. Если неисправность не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр, указав модель изделия и подробно описав проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51150/19
