Какие требования к подключению сливного шланга? Zanussi ZDTS 300 [Ответы 1]
Zanussi ZDTS 300
Вопрос 690027
User_q690027, Редмонд
Необходимо подсоединить сливной шланг к раковине на высоте от 30 до 100 см, отсчитывая от дна посудомоечной машины. Убедитесь, что шланги не изогнуты, не передавлены и не перекручены. При подсоединении сливного шланга к находящейся под раковиной сливной трубе следует полностью удалить пластиковую мембрану. Если не удалить мембрану, то частицы пищи со временем могут вызвать засорение, скапливаясь во втулочном соединении сливного шланга посудомоечной машины. При использовании удлинителя сливного шланга его общая длина не должна превышать 4 метра. Аналогично, внутренний диаметр муфт, используемых для подсоединения к стоку, должен быть не меньше диаметра используемого шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51159/29
