Какие функции предоставляет устройство для прослушивания музыки? Explay T10 [Ответы 1]
Explay T10
Вопрос 690036
User_q690036, Редмонд
Устройство позволяет прослушивать звук как через наушники, так и через встроенный динамик. Для входа в меню музыки нужно кликнуть на иконку «Музыка» в основном меню плеера. С помощью этой функции можно прослушивать аудиофайлы. После входа в меню «Музыка» отобразится список опций, где можно выбрать пункт «Все файлы» или «Содержание». Затем выберите нужный файл и дважды кликните по нему или кликните один раз на трек и нажмите на иконку « », чтобы начать воспроизведение. В режиме воспроизведения можно использовать кнопки управления для выбора следующего или предыдущего файла, перемотки трека вперед или назад. Чтобы убрать кнопки управления, снова нажмите на экран дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51227/17
