Как установить варочную панель на рабочую поверхность из дерева? Whirlpool AKT 809 NE [Ответы 1]
Вопрос 690043
User_q690043, Редмонд
Для установки варочной панели на рабочую поверхность из дерева необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите 4 пружинных зажима ( A ) в соответствующие гнезда на ободе варочной панели, см. Рис.1. 2. Определите путем измерений положение центра боковых сторон выреза, как показано на Рис. 2. 3. Установите скобы ( C ) так, чтоб центр скобы совпал с ранее определенным центром стороны. 4. Верхняя кромка скоб должна быть выровнена относительно поверхности рабочей панели. 5. Закрепите скобы 4 прилагаемыми винтами ( B ), используя предусмотренные для этого отверстия. 6. Вставьте варочную панель в подготовленное отверстие таким образом, чтобы пружинные зажимы ( A ) оказались зафиксированными в соответствующих пазах скоб (C, Рис. 4 и 5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51276/3
