Какие действия следует предпринять если стеклокерамическая плита не работает? Whirlpool AKT 813 BA [Ответы 1]
Вопрос 690048
User_q690048, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если стеклокерамическая плита не работает?
1. Проверьте, соответствуют ли ваши действия при нажатии кнопок управления инструкциям, приведенным в разделе 'Пользование плитой' прилагаемого 'Листка описания изделия'.
2. Проверьте, нет ли сбоя подачи напряжения.
3. Проверьте, хорошо ли была высушена плита после ее уборки.
4. Если на дисплее появились символы 'F' или 'ER' с последующим номером, обратитесь в сервисный центр, за исключением случаев появления сообщений 'F03' или 'ER03', которые указывают на загрязнение участка органов управления.
5. Если плита перестает работать после интенсивного использования, подождите несколько минут, пока она остынет.
6. Если не удается выключить плиту, отсоедините ее от электросети.
7. Если после проведения проверок не удалось устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр, сообщив краткое описание неисправности, точный тип и модель прибора, номер сервисного обслуживания, указанный на паспортной табличке или в Листке описания изделия, а также ваш полный адрес и номер телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51283/7
