Какие условия необходимо соблюдать для избежания перегрева электронных компонент... Whirlpool AKT 813 BA [Ответы 1]
Вопрос 740561
User_q740561, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты?
Для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты необходимо не размещать ее рядом с посудомоечной или стиральной машиной, чтобы не подвергать электрические компоненты воздействию пара или влаги, поскольку это приводит к их повреждению. Если под плоскостью плиты имеется духовка, то она должна быть снабжена системой охлаждения. При превышении температуры электронных компонентов максимально допустимого значения, плита автоматически выключается. В этом случае следует подождать, пока температура внутри электронных устройств не снизится до допустимого значения, после чего можно включить плиту снова. Также рекомендуется выключать плиту после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51283/2
