Как работает функция учета веса тары? Sakura SA-6065 [Ответы 1]
Sakura SA-6065
Вопрос 690063
User_q690063, Редмонд
Функция учета веса тары включается, когда общий вес объекта больше 200 г. При нажатии кнопки ZERO (ноль) на дисплее появляется цифра «0». В верхнем левом углу дисплея появляется значок «Т», означающий, что функция учета веса тары включена. Максимальная загрузка весов уменьшается на вес объекта. Чтобы увидеть общий вес объектов на весах, нужно нажать кнопку ZERO (ноль). Если нужно взвесить другой объект, нужно нажать кнопку ZERO (ноль), чтобы сбросить данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51509/3
