Какие действия необходимо выполнить для изменения единицы измерения на весах? Sakura SA-6065 [Ответы 1]
Sakura SA-6065
Вопрос 740610
User_q740610, Редмонд
Для изменения единицы измерения на весах необходимо нажать на кнопку MODE, чтобы выбрать рабочий режим (вес, объем молока, объем воды), затем нажать на кнопку смены единицы измерения. После этого вес или объем будет переведен в другую систему измерения в соответствии с выбором. Например, если установлены граммы (g) как единицы измерения веса, то по умолчанию миллилитры (ml) будут установлены как единицы измерения объема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51509/4
