Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать для данного изделия? Pioneer VSX-416-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-416-K
Вопрос 690068
User_q690068, Редмонд
Изделие эксплуатируется при температуре от +5 °C до +35 °C и влажности менее 85%. Не следует устанавливать изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света или сильного искусственного света. При установке устройства необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции (не менее 60 см сверху, 10 см сзади и по 30 см слева и справа). Важно не закрывать или заслонять отверстия для вентиляции и не устанавливать оборудование на толстом ковре или постели. Также не рекомендуется помещать рядом с оборудованием емкости с жидкостями и не допускать попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. Не приближайте к оборудованию источники открытого огня, такие как зажженные свечи. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться устройство, соответствует требуемому напряжению указанному на задней панели. Не снимайте крышку или заднюю стенку устройства, так как внутри не содержатся детали, предназначенные для ремонта пользователем. Для обслуживания обратитесь к квалифицированному сотруднику сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51582/2
