Какие рекомендуемые значения для параметров разрешения и цветопередачи при выпол... HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 690113
User_q690113, Редмонд
Какие рекомендуемые значения для параметров разрешения и цветопередачи при выполнении различных типов заданий сканирования?
11 месяцев назад
Рекомендуемые значения для параметров разрешения и цветопередачи при выполнении различных типов заданий сканирования представлены в следующей таблице:
- Для факса рекомендуется использовать разрешение 150 пикселей/дюйм и черно-белую цветопередачу.
- Для электронной почты рекомендуется использовать разрешение 150 пикселей/дюйм и черно-белую цветопередачу, если плавная градация оттенков не требуется. Если требуется плавная градация оттенков изображения, рекомендуется использовать оттенки серого или цветную цветопередачу, в зависимости от цветности изображения.
- Для редактирования текста рекомендуется использовать разрешение 300 пикселей/дюйм и черно-белую цветопередачу.
- Для печати (графика или текста) рекомендуется использовать разрешение 600 пикселей/дюйм для сложных графических изображений или если требуется значительно увеличить документ, 300 пикселей/дюйм для обычных графических изображений и текста, и 150 пикселей/дюйм для фотографий. Цветопередача зависит от типа изображения: черно-белая для текста и штрихового рисунка, оттенки серого для цветных графических изображений или изображений с оттенками серого и фотографий, и цветная для цветных изображений.
- Для отображения на экране рекомендуется использовать разрешение 75 пикселей/дюйм. Цветопередача зависит от типа отображаемого контента: черно-белая для текста, оттенки серого для графических изображений и фотографий, и цветная для цветных изображений.
При сканировании для цветной печати можно установить различные значения параметров цветопередачи в зависимости от требуемого использования: цветное для высококачественных цветных фотографий и документов, где цветопередача играет важную роль, черно-белое для текстовых документов, и оттенки серого для ограничения размера файла или быстрого сканирования документа или фотографии.
Также, для поддержания качества сканирования рекомендуется периодически очищать стекло сканера и белую пластиковую подкладку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/125
