Какие параметры используются для настройки принтера с языком pcl 5? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 690117
User_q690117, Редмонд
Какие параметры используются для настройки принтера с языком PCL 5?
Параметры PCL 5e используются для настройки значений, применяемых при работе принтера с языком PCL 5. Эти же параметры доступны в меню PCL5 панели управления. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/218
