![Как справиться с проблемой неправильной подачи бумаги и возникновения замятий? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]](/images/1047671/pimg_1060134.jpg)
Вопрос 690122
Как справиться с проблемой неправильной подачи бумаги и возникновения замятий? |
Если устройство не захватывает бумагу из лотка, следует выполнить следующие действия: 1. Откройте устройство и извлеките замятую бумагу из тракта прохождения. 2. Загрузите в лоток бумагу подходящего формата для текущего задания печати. 3. Убедитесь, что направляющие для бумаги правильно отрегулированы в соответствии с размером носителя. 4. Проверьте панель управления устройства и убедитесь в том, что устройство находится в состоянии ожидания для подтверждения запроса на ручную подачу носителя. Загрузите бумагу и продолжайте работу. Если устройство захватывает больше одного листа бумаги из лотка, следует выполнить следующие действия: 1. Извлеките стопку бумаги из лотка, согните, разверните ее на 180 градусов и переверните. Не пролистывайте пачку бумаги. Положите стопку бумаги обратно в лоток. 2. Используйте только ту бумагу, которая соответствует требованиям HP к бумаге для данного устройства. 3. Используйте бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости воспользуйтесь бумагой из другой пачки. 4. Убедитесь, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлеките стопку бумаги из лотка, выровняйте стопку и положите часть бумаги обратно в лоток. 5. Убедитесь, что направляющие для бумаги правильно отрегулированы в соответствии с размером носителя. Установите направляющие так, чтобы они слегка касались стопки бумаги, но не загибали ее. Для предотвращения замятий бумаги рекомендуется: 1. Использовать только ту бумагу, которая соответствует требованиям HP к бумаге для данного устройства. 2. Использовать бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости воспользуйтесь бумагой из другой пачки. 3. Не загружать в устройство бумагу, которая ранее уже использовалась для печати или копирования. 4. Убедиться, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлечь стопку бумаги из лотка, выровнять стопку и положить часть бумаги обратно в лоток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/257 |
