Как устранить проблему когда компьютер не может связаться с устройством? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 690125
User_q690125, Редмонд
Как устранить проблему, когда компьютер не может связаться с устройством?
1. Убедитесь в наличии сетевого соединения, проверив связь с устройством с помощью команды ping.
а. Откройте командную строку компьютера. При работе в ОС Windows, щелкните на кнопке Пуск, выберите Выполнить и введите команду cmd.
б. Введите ping и IP-адрес устройства.
в. Если выводится время отклика - сеть исправна.
2. Если выполнить команду ping не удалось, проверьте, включены ли концентраторы сети, а затем убедитесь в том, что в сетевых параметрах, настройках устройства и компьютера указана одна и та же сеть.
3. Если устройство устанавливалось с использованием стандартного порта для Microsoft TCP/IP, используйте имя хоста, а не IP-адрес.
4. Если IP-адрес правильный, удалите устройство и добавьте его снова.
5. Проверьте драйверы сети, драйверы принтера и переадресацию в сети.
6. Проверьте правильность настройки операционной системы.
7. Посмотрите страницу конфигурации, и проверьте состояние сетевого протокола. Включите его при необходимости.
8. При необходимости измените конфигурацию сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/275
