Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с кабелем питания и... Samsung NP-RC530-S01RU [Ответы 1]
Вопрос 690162
User_q690162, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с кабелем питания и сетевой розеткой?
При работе с кабелем питания и сетевой розеткой необходимо не прикасаться к ним мокрыми руками, не превышать стандартную мощность мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством, отключить кабель питания от сетевой розетки и обратиться в сервисный центр, если они издают шум. Также не следует перекрывать вентиляционное отверстие снизу и сбоку компьютера, когда он используется на кровати или диване, чтобы избежать повреждения компьютера вследствие перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51993/10
