Какие советы по защите окружающей среды предоставлены в тексте? Whirlpool AKP 461 WH [Ответы 1]
Вопрос 690216
User_q690216, Редмонд
В тексте предоставлены следующие советы по защите окружающей среды: 1) Упаковочный материал может быть полностью утилизирован, о чем свидетельствует соответствующий символ. 2) Различные части упаковки не следует выбрасывать с бытовым мусором, они должны быть удалены в соответствии с действующими местными нормами. 3) Бытовая техника изготовлена из материалов, допускающих их повторное использование или утилизацию. При выбросе устройства необходимо сделать это в соответствии с местными нормами по удалению отходов и обрезать кабель питания. 4) Для энергосбережения рекомендуется использовать функцию предварительного прогрева только при указании в таблице рекомендаций по приготовлению пищи или в рецепте блюда, а также использовать темные или черные эмалированные формы, обеспечивающие хорошее поглощение тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52351/2
